Réparer mon sèche serviettes ACOVA
Agnès
Mon sèche serviettes ACOVA TSL 075 050 ne chauffe plus. Les voyants s'allument mais aucune chaleur ne vient. J'ai vérifié le fusible. .. avant de le changer je voudrais être sûre que ce n'est pas juste une pièce. Les professionnels me proposent de tout changer et aucune autre solution.
Merci pour vos idées ou votre aide
- Sèche serviettes ACOVA ne s'allume plus (1 réponse )
- Séche serviette ACOVA fonctionne en continu (0 réponse )
- Seche serviette mixte acova ne fonctionne plus (0 réponse )
- Souffleur seche serviettes Acova ne fonctionne plus (1 réponse )
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Radiateur ne chauffe plus (1 réponse )
- Seche serviette ne chauffe plus (1 réponse )
- Reparer seche serviette carrera thermostat th15b (0 réponse )
Votre appareil est victime d'une panne répandue mais réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11810 pts — PRO
Proposition de Teoz 29 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonsoir, votre radiateur est équiper d'un thermostat de régulation intégrer, si vous pouviez faire un photo du boitier de contrôle, celui dois avoir un thermostat de sécurité a l'intérieur du boitier qui a du se déclencher . couper l'alimentation ouvrir le boitier est re-enclencher le th se sécurité .
Précautions : Couper l'alimentation électrique , vérifier avec un multimetre qu'il n'y a plus de tension
Il n'y a pas de Klixon (thermostat de sécurité) au niveau du thermostat électronique.
