TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours
Marque : Grandin
Modèle : LED19TD106E
Nico1316
Bonjour, ma TV Grandin (LD19CHD106) s'allume et affiche Initialisation en cours , puis s'eteint et recommence a nouveau , j'ai eu beau cherché les dossiers de mises a jur mais en vain , quelqu'un pourrait il m'aider dans la démarche s'il vous plait ?
Merci d'avance .
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation (32 réponses )
- Problème initialisation tv led grandin LD50CH16AF (13 réponses )
- Firmware tv grandin Réparé (3 réponses )
- Problème tv grandin initializing (1 réponse )
- Soucis grandin eeprom (0 réponse )
- Initialisation en cours TV Grandin LD32C17 (0 réponse )
- TV grandin bloquée sur initialisation en cours (1 réponse )
le numéro de série se trouve derrière l'appareil sur une étiquette avec un code barre si vous avez gardé l'emballage il est aussi dessus — serafini 2 pts
Bonjour à tous,
Je rencontre le meme problème que ARNAUD62, à savoir qu'il n'y a (très bizarement) pas de SN sur le TV et je n'ai malheureusement plus l'emballage.
Je me permets de réitérer sa demande:
Auriez-vous un SN à nous communiquer pour accèder au soft ?
Mille mercis ! — Nico60210 7 pts
Proposition de Nico60210 7 pts
Outils : Internet + Clé USB
Solution : Bonjour à tous,
ARNAUD62, j'ai utilisé ce SN: G919C4192FU076960.
Ce qui m'a permis de récupérer un fichier du nom de SISEU23X8M.bin
J'ai suivi la procedure indiqué plus haut dans le post.
La LED clignote alors rouge-vert non stop. Au bout d'un bon 1/4 d'heure, la LED toujours clignotante, j'ai débranché le TV, rallumé et bingo, ça fonctionne !
J'en profite pour remercier tout le monde :D
Précautions : RAS
J ai le même soucis avec ma tv Grandin LED40TC1700E..
Derrière la tv il n y a pas de numéro de série..
Quelqu un aurait il une solution?
Sur quel site peut on telecharger le "bin" ?
merci d'avance — Jerem C 2 pts
Merci à kalinux j'ai pu trouver le bon firmware et régler le problème de ma TV Grandin Model LD28C25.. — Kenedy225 3 pts
Bonjour j'ai le même soucis avec ma TV Grandin j'ai fait les procédure indiquer mes rien ne ce passe, m'être fichier bin dans la clé (clé en format fat32) branché la télé la laisser éteint brancher la clé, débrancher la télé la rebrancher attander 5mn que sa clignot, et la rien ne ce passe help — Dano I 3 pts
Merci a kalinux, sa a bien fonctionné! — Young75 2 pts
Proposition de 3 pts
Outils : Clé USB Fat32
Solution : voici le ref: de ma télé pour ceux qui non pas l'étiquettes blanche pour le firmware
TV grandin Model LED22TANOBE / LD22CAOB CI
==> ( G918D3C81WJ512678 )
https://aftersales.changhong.cz/firmwaresearch/
Précautions : serrer les fesse !!!!
Bonjour, problème avec ma télé Grandin LD39GC21 LED TV
lorsque je l'allume il y as marqué initialisation en cours , elle s'éteint au bout de quelques secondes et recommence infiniment. Merci de votre aide .
Déjà essayé avec le ficher bin avec clé usb formater en fat32.
merci! merci! Ca fonctionne super!
1 numero de serie voir code sous code barre tv, puis aller sur ce site https://aftersales.changhong.cz/firmwaresearch/
puis mettre n° serie dans rectangle sur le site
puis recuperer le dossier marquer bin le mettre sur clef usb en fat 32
puis insérer clef dans tv apres avoir debrancher
et allumer mise en route ,sa clignote rouge orange , laisser 7 minutes ,
eteindre tv debrancher s'il le faut , enlever usb et rallumer tv sa doit fonctionner. — Chris R 2 pts
