Congélateur Danby pas assez froid
Marque : Danby
Modèle : Congélateur chest
Bonjour, G un petit congélateur Danby. Depuis 2 jours il fonctionne à 4deg. Évidemment c trop chaud et les choses dégèlent. Il y a un rond du givre dans le haut d’environ 4” de large. G regarde l’étanchéité et c parfait. Je l’ai débranché et rebranché (3h après) et c le même problème. Quand je joue avec le thermostat même quand j’entends le click pour donner le signal au compresseur de partir il part 1 fois sur 5. Quand il part oui il produit du froid mais pas assez. Sur les forums ils disent de nettoyer l’évaporateur mais j’en voi pas. Une autre personne dit qu’il manque de gas ou que le compresseur est scrap... merci de me donner des pistes de solution.
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Réparer carte électronique congélateur Arthur Martin AUC 2703 (9 réponses )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Congelateur ne fonctionne que sur marche forcée Réparé (5 réponses )
- Réparer mon congelateur qui ne demare plus Réparé (2 réponses )
- Réparer congélateur VALBERG VAL ARV 176A+KSC problème thermostat (4 réponses )
perso du fait que quand vous bougez le thermostat, vous entendez le clic et cela démarre 1/5, je pense que cela n'a rien à voir avec le gaz s'il ne tourne pas assez( si vous arrivez à le démarrer en position de congélation il ne devrait pas s'arrêter et là vous aurez votre réponse au bout d'une heure il devrait descendre), j'ai eu ce problème mais avec une ancienne vitrine de magasin c'était un petit boitier à côté du compresseur
si vous n'avez pas de réponse envoyez un message à oméga7 ou yannick dans top contributeurs à droite de cette page, il vous dirons ce dont il s'agit ou si c'est la carte, comme tout est électronique maintenant, et dans ce cas vous dirigerons vers jchd ou mamigas — jina 5753 pts
