Fonction micro onde HS Samsung
Marque : Samsung
DELPHINE
48 pts
Bonjour, mon micro onde multifonction Samsung .la fonction micro onde ne fonctionne plus. se met en route, plateau tourne mais ne chauffe pas!date de 3ans environ
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Micro onde Samsung cp1395e bouton selection programme marche pas (5 réponses )
- Four micro onde qui ne demarre pas (6 réponses )
- Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
- Flash avec micro onde Samsung ME102v (2 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
Tout d'abord, avant d'intervenir dans cette zone d'un micro-ondes, il est impératif de débrancher celui-ci et de prendre la précaution de décharger le condensateur sous peine de risques de brûlures graves et/ou de choc électrique dangereux !!!
Votre four fait-il un bruit de bourdonnement inhabituel quand il fonctionne ?
La panne la plus fréquente est un fusible HT grille, la diode HT grillée, et/ou le condensateur (beaucoup plus rare)
— Neptune4717 32 pts
bonjour,
le fusible HT grillé a été changé, la diode Ht aussi.j ais rebrancé et depuis quand j ouvre la porte cela sonne , le bandeau de commande de la porte s allume.je peux selectioner un programme mais quandj appuie sur démarrer, le bandeau de commande s allume et s eteint.seule la fonction horloge semble fonctionner.help!
— DELPHINE 48 pts
La résistance de l'électrode du magnétron (transformateur déconecté du magnétron) est bonne (si on considère qu'en mettant vos deux pointes de touches l'uner contre l'autre, vous aurez aussi 0.9 Ohm à +/-0.1.
Mais encore faut-il que l'électrode du magnétron, soit isolée de la masse.
(Le cas contraire est rare.)
Il faut faire un test entre l'un des deux points et la carcasse, sur la gamme 20MOhm. Et encore, c'est un test en basse tension qui ne garanti pas qu'à plus de 1000V ce soit la même chose.
Pour le fusible, je n'ai pas vu s'il y a un fuible Haute tension en sortie du transformateur (entre le trasformateur et le condensateur. Celui-là ne se soude pas, il est dans un boi^tier en plastique avec un cosse intégrée et/ou un ou des fils très isolants.
Par ailleurs les fusibles thermiques se soudent uniquement avec des précautions pour ne pas les fondre. D'origine il sont sertis avec les fils, et sous une gaine isolante souple. Les autres sont rarement à souder (sauf les petit cylindriques noir ou rouges sur circuit imprimé.)
Laurent — Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
