Changer et nettoyer tampons encreurs sur imprimante Canon
Marque : Canon
Modèle : pixma mg 6350
J' ai récupéré l' imprimante de mon boulot. C'est une Canon pixma mg 6350. Elle affichait un code erreur en relation avec les tampons encreurs saturés. Après démontage minutieux d' une partie de l' imprimante, j' ai pu accéder à tout un bloc de ces tampons côté haut droit . Faut-il les changer et où ce les procurer? ou faut-il les nettoyer et avec quoi? Y-a-t-il un autre compartiment où se trouvent les tampons encreurs que je ne dois pas oublié? Et après cela l' imprimante pourra t-elle fonctionner à nouveau? Mis à part ce problème elle fonctionne très bien et ce serait dommage de la jeter si cela en vaut la peine!! Merci pour vos conseils que j' attends avec impatience. Cordialement . Système D.
- Canon Pixma MG 7550 Hors Service ou obsolescence programée? (3 réponses )
- Panne sur imprimante Canon mg 5650 (5 réponses )
- Canon MG 6350 avec écran tactile ( sans boutons ) - comment la mettre en mode service maintenance ? - (0 réponse )
- Code erreur B203 sur imprimante Canon Pixma MG6852 (0 réponse )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Remplacer vitre scanner imprimante canon pixma mg5550 (3 réponses )
- Réinitialiser imprimante CANON (2 réponses )
- Réparer Imprimante Canon TS 8251 Absorbeur quasiment plein code 1700 (2 réponses )
