Réparer cafetière expresso Krups XP4000
zaiou
Bonjour, suite à un changement du joint de crépine (ou joint du percolateur, c'est pareil), l'appareil ne fonctionne plus lorsque je le mets sur "tasse" pour avoir un café. Seul les fonctions de vapeur en tournant la manette sur la gauche fonctionne. Pour changer le joint, j'avais couché la machine sur le dos et n'avait enlevé que la vis et le filtre, et bien sur le réservoir. je cherche à comprendre la panne si quelqu'un a eu le même problème et surtout une vue eclatée de l'appareil afin de pouvoir le démonter car il y a des vis que je n'arrive pas à trouver.
merci de votre aide
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Réparer un expresso Krups FNB2, fuite au niveau du percolateur Réparé (3 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Machine à café automatique avec broyeur Krups EA829810 ne démarre plus (15 réponses )
- Cafetière Expresso Krups (4 réponses )
