Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus
Juliedeblay
9 pts
Bonjour, ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w s’allume mais coupe son cycle au bout de 10s. La porte se ferme, de l’eau est bien envoyé dans la cuve environ 10s et ensuite plus rien. Le tambour, lui, ne tourne pas du tout, ni en programme lavage, ni en programme séchage, mais je l’ai fait tourner manuellement, il n’est pas bloqué? Est ce que ça pourrai étre juste une courroie?
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Electrolux EWW 168543 W : l'essorage s'amorce (2 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave-linge séchant electrolux EWW-1486HDW ne se lance plus (2 réponses )
Proposition de mike 4 pts
Outils : tournevis, clé
Solution : même machine, même problème, même code erreur. solution: démonter la façade de la machine et accéder au moteur par ce coté là, la pièce du tachymètre est juste aimantée vous pouvez l'enlever en tirant dessus, derrière il y a un aimant monté sur une vis. Dans mon cas la vis s'était juste dévissé de l'axe (merci electrolux, bande de nazes) tournait dans le vide et n'arrivait plus a entraîner le moteur... merci aux personnes qui ont posté ici, ça m'a beaucoup aidé pour identifier la panne...
Précautions : débranchez le câble d'alimentation avant d'intervenir sur le moteur ;)
