Bonjour, lave-linge Electrolux EWT 1264BYW.Le départ différé ne fonctionne plus, le reste ok merci
Marque : Electrolux
Modèle : EWT1264BYW
Année : 2016
Merci à vous pour votre aide. Le départ différé du lave-linge Electrolux EWT 1264 BYW ne fonctionne plus. La machine démarre de suite et fait son cycle sans autres problèmes.
Il n'y a pas d'erreur de panne ni de code.
Pouvez-vous me diagnostiquer le défaut et m'indiquer le remède.
Très cordialement
Machine allumée, attendez au moins 10 secondes puis maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus '"Rinçage plus"). Au bout de quelques secondes, le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Merci de votre rapide réponse; le code qui s'affiche est E11 qui ne se trouve pas dans le manuel.
pouvez-vous m'indiquer la suite de l'opération?
Bien cordialement.
Le code e11 indique un dépassement du temps imparti pour le remplissage en eau. C'est peut-être une erreur ancienne qui a été mémorisée.
Voir vos messages privés (lien en haut à droite de cette page.
Bonjour, aprés une coupure de courant intervenue à 10 minutes environ de la fin d'un cycle , la machine ne veut plus fonctionner normalement . elle démare 10 secondes et s'arrete !! mon code erreur est E 51. D'avance merci
