Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101)
Marque : Faure
Modèle : FWT 3101
Mon lave-linge ne vidange plus, et j'entends un bruit anormal, sorte de grincement.
Je penche pour la pompe à eau bloquée. J'ai nettoyé le filtre hier, je ne l'avais jamais fait, il était très sale (honte à moi).
Accéder à la pompe à eau est assez facile sur ce modèle Faure FWT3101, mais pouvoir la démonter est une autre affaire pour moi. Elle semble liée au châssis. Je vois bien deux vis étoiles et une troisième inaccessible sauf à coucher la machine sur le flanc. Est-ce la méthode ?
De plus, enlever la durite d'évacuation est délicat car le collier semble serré en usine sans moyen de le dévisser.
Merci pour toute aide que vous pourrez m'apporter.
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Redémarrer lave linge Faure après coupure de courant (6 réponses )
- Réparer lave linge faure fwh6145p qui ne démarre plus (5 réponses )
Bon, cette fois, ça ne marche plus pour de bon.
Déjà le précédent lavage a mis du temps à finir.
Ce midi, au démarrage, j'ai entendu au démarrage le bruit de la pompe qui n'est pas bon signe (une sorte de grattement de 2-3 secondes). J'ai vidangé manuellement par l'évacuation.
À priori, sauf si vous me dites qu'une autre piste serait possible, je suis bon pour changer la pompe.
Y a-t-il un site à privilégier, ou une qualité (marque ?) à considérer pour une bonne fiabilité de la pompe ? — melen 58 pts
Bonjour à tous,
J'ai démonté la pompe (le moteur de la pompe précisément) jeudi soir, je l'ai emmené sur mon lieu de travail où j'ai le matériel nécessaire pour l'alimenter. La pompe à brouter, je voyais l'hélice trembler mais sans partir. Puis, en débranchant et rebranchant, le moteur fonctionnait.
La preuve était donc apportée, c'est bien le moteur qui est défaillant.
L'hypothèse de Xavier était la bonne. @X # Johnny Hallyday
Je suis allé aussitôt à un centre de réparation en électroménager, ils m'ont trouvé un moteur compatible pour 29 €.
Je l'ai remonté vendredi soir.
Première machine samedi, fonctionnement normal. Gagné !!!
Le problème est donc réglé.
Je vous remercie pour l'aide que chacun a pu apporter, ça aide à prendre confiance, se lancer. Et quel plaisir lorsque l'on répare par soi-même ! — melen 58 pts
