Panne machine a laver
Marque : Electrolux
Modèle : inspire 7kg
dumene
Bonjour, ma machine ne demarre pas il indique erreur E40 merci de me repondre
- Lavante-séchante Electrolux EWW1687SWD: problème de blocage de porte / code E40 Réparé (11 réponses )
- Réparer une machine à laver Electrolux qui démarre et s'arrête au bout d'une minute. (8 réponses )
- Panne E40 sur lave-linge Electrolux EWW147470W (4 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
- Panne Machine à laver Electrolux EWD 1262 SS1 - Programme ne démarre pas - Erreur E11 et E52 Réparé (4 réponses )
- Depanner un lave linge candy smart qui indique panne e22 (4 réponses )
- Ine a laver Arthur Martin AWF 13480w ne demarre plus (2 réponses )
Indiquez le modèle de votre appareil, qui figure sur l'étiquette signalétique.
— jchd 11819 pts — PRO
Le E40 signalé un problème de sécurité de porte, donc vérifier si un fil n'est pas coupé ou la ctp ou juste un mauvais réglage.
Cordialement — Zazajojo46 18 pts
merci pour la reponse a mon probleme operation reussie ça marche apres demontage et nettoyage des contacts — dumene 3 pts
