Comment tester si carte mère est alimentée- congélateur Fagor
Marque : Fagor
Modèle : ZFA1725X
j'ai un congélateur Fagor- type ZFA1725X no frost.
le bandeau ne s'allume pas; le compresseur ne marche pas;
j'ai branché directement le compresseur et il a démarré; donc, ça viendrait de la carte mère (voir photo)
du coup, j'ai démonté la carte mère pour voir; l'idée étant de vérifier si la carte mère est alimentée correctement.
au moment de la panne, l'ampoule de la chambre d'à côté variait d'intensité de lumière.
j'ai effectué les constats suivants :
-quand je mesure tension AC entre broches où s'insère la carte : 110 V environ; cela signifie t-il quelque chose? pourquoi on ne retrouver pas la tension secteur 230V;
-j'ai remarqué qu'un composant sur la carte (cf photo: composant à deux pattes de couleur verte) est légèrement fissuré; je n'arrive pas à identifier ce qu'est ce composant? avec un multimètre branché aux deux pattes (sans démonter), ce composant ne sonne pas.
est ce que le circuit est doté d'un fusible; dans ce cas où se trouve t-il pour le vérifier?
A votre avis, qu'est ce qu'il faut faire
Merci beaucoup.
- Congelateur qui ne fonctionne pas (1 réponse )
- Réparer carte électronique congélateur Arthur Martin AUC 2703 (9 réponses )
- Congélateur coffre béko Beko HSA 29520 emplacement bouchon rouge? (7 réponses )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Congelateur armoire Whirlpool "Easytronic": dysfonction bandeau de contrôle électronique (6 réponses )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
La photo n'est pas passée, mais manifestement d'après vos explications, l'alimentation à découpage de la carte a grillé.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11813 pts — PRO
