Porte filtre Expresso Krups XP52 se desserre sous la pression
PHIL77
10 pts
Depuis quelque temps, le porte filtre de mon expresso Krups se desserre sous la pression.
Est ce un problème de joint qui a perdu de sa rigidité ou autre chose.
Merci d'avance pour vos réponses
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Réparer un expresso Krups FNB2, fuite au niveau du percolateur Réparé (3 réponses )
- Cafetière Expresso Krups (4 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
Bonjour, comment avez-vous remédié au pb.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
— duluc 2 pts
Je répond une deuxième fois suite à la relance du site.
Oui ça marche en remplaçant le porte filtre car celui s'use au niveau du joint noir intégré au porte filtre. Le jeu entre le porte filtre et sa fixation à l'expresso devient trop lâche et se dévisse
sous la pression.
Par contre j'ai du en recommander un autre car celui livré par site web apportait un gout au café du aux plastiques employés malgré un nettoyage à l'eau savonneuse et vinaigre. — PHIL77 10 pts
