Lave Linge FAURE FWQ5119
Marque : Faure
Modèle : FWQ 5119
Le couvercle de mon lave-linge "top" FAURE FWQ 5119 semble mal fermer (code erreur 41).
Le verrou s'enclenche bien, mais si j'appuie sur le couvercle je constate qu'il y a 3-4 mm de jeu pour "écraser" complétement le joint intérieur.
Il n'y a pas de "jour" ni de souci de fuite.
Le couvercle ne semble pas "vrillé" et pas de jeu au niveau des charnières. Il semble y a voir un jeu plus important d"un côté pourtant (1-2 mm de plus)
La carte électronique ne semble pas être en cause (merci JCHD).
En résulte un cycle interminable et des interventions manuelles pour relancer essorage et vidange.
Un contributeur saurait-il me dire :
- le léger jeu entre le corps et le couvercle fermé est-il normal ?
- si non, le changement du verrou vous semble-t-il adapté ?
- une aide sur la procédure pour changer le verrou : schéma, méthodo ...
- une autre piste ?
D'avance merci ! Cordialement
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (20 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave linge Faure FWQ 6120 ne prend plus l'assouplisant (4 réponses )
- Machine à laver Faure (10 réponses )
- Lave-linge Faure fwt 391 code erreur 155 (3 réponses )
