Probleme avec mon sèche-linge
Emi
Bonjour, mon sèche-linge indesit idca h 35 b acheter janvier 2015 a fait beaucoup de bruit, du coup on la ouvert et on a vue que la poullie tendeur ete hs . On la changer , verifie si sa marcher bien et puis refermer. J ai mis une machine en route 1er cycle tout va bien , le linge ete pas tout a fait sec donc je relance un cycle eco synthetique et la au bout de 15 min re le bruit et on voit encore des bouts de plastique de la poulie ( donc elle a encore lacher. Comme bruler) pour ma part j ai trouver la temperature tres elever a l interieur de tambour . Qu est se qui pourrais provoque ca svp . Merci
- Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn... (8 réponses )
- Mon sèche-linge tourne mais ne seche plus indesit (3 réponses )
- CHANGEMENT COURROIE SECHE LING INDESIT IDCA 735 (2 réponses )
- Comment accéder à mon condensateur Indesit ? (1 réponse )
- Mon sèche linge Indesit je dois attendre entre deux tournée (5 réponses )
- Seche linge Indesit IDCA735 tambour ne tourne plus, pourtant courroie et condensateur OK (3 réponses )
- Tambour ne tourne pas sur indesit is61c (0 réponse )
