Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt
zozo
Mon lave-linge séchant se remplit d'eau et déborde après la fin de cycle, même si la machine est arrêtée. Si la porte est ouverte, cela provoque une inondation. Si elle st fermée, le niveau d'eau atteint le haut du hublot. Ce phénomène se produit parfois plusieurs heures après l'arrêt de la machine.Comment y remédier ?
merci pour vos idées
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Samsung ecobubble 8kg s'arrête avant fin cycle (2 réponses )
- Mon lave linge ne lave plus (11 réponses )
Ok, donc c’est bien le bloc électrovanne à remplacer. — Guillaume 2831 pts
bjr, electro-vanne bloqué, robinet d'arrivé d'eau qui ferme mal, pour cerner le problème relever l'index du compteur d'eau le soir et contrôlez le lendemain , il se peux 'une remonté d'eau par l’évacuation obstrué — DOM maeva 4322 pts
Oki. Merci je vais faire çà également. Plus qu a commander l electrovanne.. merci je vous tiens au courant. En attendant , je vous souhaite à tous d excellentes fêtes de fin d année. — Corinne 21 pts
Oui vous pouvez commander l’electrovanne. Merci également bonne fête de fin d’année. — Guillaume 2831 pts
Bonjour et tous mes vœux pour cette nouvelle année.
J ai reçu la pièce et l ai posée dimanche au réveil. 10 minutes plus tard. Tout fonctionne. Je suis ravie.
Merci. — Corinne 21 pts
J'ai le même problème sur mon lave-ling séchant Samsung EcoBubble WD90J6410AW :
A l'arrêt la cuve se remplit...
Robinet d'arrivée d'eau fermée : la cuve ne se remplit pas...
J'ai donc commandé cette pièce https://pieces-detachees.sogedis.fr/236020 en espérant que celle-ci fasse l'affaire et corrige le problème.
Je vous tiendrai informé. — jbg1803 2 pts
Bonsoir
Oui c’est parfait. Il aurait fallu également contrôler la tension aux bornes de chaque électrovanne pour s’assurer qu’elles ne sont pas alimentées en permanence ce qui voudrait dire que le relais qui les commande reste collé et les alimentent tout le temps juste pour écarter c’est hypothèse.
Guillaume — Guillaume 2831 pts
nous avons le même souci avec notre l'avance séchante Samsung. Avant de commander un bloc electrovanne, nous souhaiterions faire le test avec le multimètre pour savoir si elles sont alimentées en permanence. Mais concrètement comment faire le test? Nous avons testé avec la machine débranchée et les bornes affichent en moyenne 4k ohm. Est-ce donc le cas du relais qui reste collé ? Merci d'avance pour votre aide — Dagfam 4 pts
Non la c’est la valeur de la résistance de vos électrovanne donc 4kohms c’est parfait. Pour le test du relais resté collé il faut mettre votre multimètre en position voltmètre alternatif et mettre vos embouts de testeur sur chaque une des bornes dès électrovanne pour voir si elle ne sont pas alimentées en 230V (machine allumée et porte ouverte).
Mais si machine éteinte et débranché et eau ouverte l’eau entre dans la machine c’est l’ectrovanne qui est bloqué ouverte donc remplacer le bloc complet. — Guillaume 2831 pts
merci pour ces explications Gg.
Après un lavage, la machine n'avait pas vidangée complétement. j'ai donc vidangé à la main, vérifier le filtre et l'espèce de turbine juste derrière et tout était nikel. j'ai donc éteint la machine et me suis dit que je verrais ce matin. mais ce matin quand je l'ai allumé et que je l'ai ouverte ... inondation! elle s'était remplie à nouveau pendant la nuit même éteinte.
Là nous venons de tester, machine éteinte et débranchée, arrivée d'eau ouverte et apparemment l'eau n'entre plus dans la machine. Mais elle a mis la nuit entière à se remplir donc je suppose qu'il faut du temps pour le voir.
Nous allons faire le test du relais selon votre explication. encore merci pour votre aide. — Dagfam 4 pts
