Réparer un bandeau de led rétro-éclairage
Marque : Continental Edison
Modèle : CONTINENTAL EDISON TV LED
Antoine_M
4 pts
J'ai un problème avec une tv Led.
Je n'avais plus de rétro éclairage.
J'ai réussi à trouver la cause du problème une led défectueuse sur un bandeau.
Ma question est :
Puis je souder un fils en parallèle de la led défectueuse pour éviter de remplacer l'ensemble du bandeau ?
Merci de vos reponses
- Bonjour ..ecran noir continental edison ecran plat80 cm (1 réponse )
- Réparation écran cassé tv (3 réponses )
- Téléviseur cassé (4 réponses )
- Panne Écran noir Continental Edison DLED32ML3 TV Direct LED 81 cm (0 réponse )
- Télé qui n'affiche plus l'écran de la ps4 (0 réponse )
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
- Écran sombre TV CONTINENTAL EDISON (3 réponses )
- Supprimer message "Module interface commune retiré" sur TV continentale edison CEDLED32ML3 (0 réponse )
Bonsoir, je pense que ce n'est pas la bonne solution, le courant dans les autres led va alors augmenter, modifian l'intensité du rétroéclairage et risquant alors d'endommager d'autre led...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci de votre réponse
Il ni a pas une méthode pour abaisser le courant
En ajoutant une résistance équivalente à l'ancienne led ? — Antoine_M 4 pts
Bonjour je vous conseillerais de remplacer la led défectueuse car quoi qu'il en soit elle sera manquante et créera donc une zone plus sombre sur l'écran....
