Réparer lave-linge avec code erreur E91
Narcisse
j'ai un lave-linge AEG de type L76460TL dont le numéro de série est 913217028 01, il affiche un code erreur E91. Il ne démarre pas et parfois l'affichage s'éteint. Je l'ai ouvert je n'ai rien vu d'anormal. J'ai refait un essai puis il a démarré.
Quelques jours après, en voulant refaire une lessive, il n'a pas démarré, les symptômes sont les mêmes.
Pourriez-vous m'aider à trouver la cause ?
Bien cordialement
- Lave linge AEG W 1250 Electronic se lance plus (9 réponses )
- Panne sur lave-linge AEG L 98699 FL- Année 2012 (11 réponses )
- Lave-linge AEG L98699FL n'essore ni ne vidange plus (14 réponses )
- Lave linge Top AEG Protex plus 6kg arrêté en court de lavage, ne s'allume plus (1 réponse )
- Remplacement roulements tambour lave linge AEG Réparé (3 réponses )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
- Lave linge AEG modèle lavamat exclusive protex plus n'essore plus (1 réponse )
- Bruit lors du lavage sur lave-linge AEG L14950A Réparé (11 réponses )
Ce code indique un problème de communication entre la carte de commande et celle d'affichage.
Puisque l'erreur est fugitive, je pense à un problème de connectique. Vérifiez ce point.
— jchd 11691 pts — PRO
Bonjour jchd,
je vais vérifier cela.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide. — Narcisse 3 pts
