Electrolux awe13480w code e40 ne démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : Awe13480w
Année : 2010
Bonjour, mon lave-linge ne démarre pas. Erreur e40 s affiche puis il se remet au vert avec voyant vidange. J ai déjà vidange, vérifié l arrivée de la pompe. Il se remet ensuite sur 00. Et c est tout. La porte semble bien fermée. J ai essayé à vide et a plein. Merci de votre aide
Bonsoir le code E40 correspond à priori à la une non détection de la fermeture de la porte. Même si mécaniquement elle se verrouille, le contact électrique de contrôle est probablement défaillant et donc la machine se bloque pour des raisons de sécurité. Voyez du côté de la sécurité qui porte. Par contre merci de vérifier la référence car avec celle que vous nous avez donnée je ne trouve aucune information.
