LAVE VAISSELLE SMEG STA6446 CODE ERREUR E4
michael73
6 pts
mon lave-vaisselle SMEG STA6446 ne se lance plus, j'ai un code erreur E4 erreur de température d eau, cela vient apparemment d'une sonde.
Le code se met dès que je ferme la porte, le LV ne se lance pas du tout.
Avez vous des conseils ,sonde à tester, à nettoyer ou autres solutions?
Merci d'avance pour vos retour parce que la vaisselle à la main, plus l'habitude ;)
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G (8 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- Panne lave vaisselle smeg (6 réponses )
Bonjour il s'agit d'une sonde type CTN dont la valeur à 20° doit être de l'ordre de 50 à 100 khoms et dont la valeur doit varier avec la température. Contrôlez déjà cette sonde. Ensuite si elle est HS il faudra la remplacer.
Elle porte la réf 81725 sur la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-STA6446.htm
Sont remplacement n'est pas complexe mais peut s'avérer fastidieux car elle est située en dessous de l'appareil qu'il faudra peut-être partiellement démonter, mais vu le prix de la pièce cela vaut le coup.
Bonjour merci pour votre aide rapide, je viens de démonter la sonde de température, la valeur me semble bizarre (voir photo) et elle ne varie pas sous l eau chaud. Je pense que ça viens de ça. Pouvez vous me donner votre avis? Merci
Bonsoir si elle ne varie plus alors elle est HS....Cqfd...
Bonjour, merci pour votre aide, j'ai remplacé la sonde de température qui est très simple à changer et tout fonctionne. Cordialement.
— michael73 6 pts
