Poste a souder semi auto
john notsip
Suite a une restauration/remise en route d'un poste SAF mig 170BL tout fonctionne à l'action de la gâchette
Mais c'est au relâché que survient le dysfonctionnement le déroulé de fil stoppe tut fait correctement mais mas le gaz ni la tension aux bornes ( fil/ pince de masse) ?
Quelqu'un aurait-il, à défaut de la solution, au moins le schéma électrique de ce poste et des cartes (cartes assez facilement lisibles, électronique à composants définissables voire contrôlables)
Ce doit être un type de poste pro , non bricoleur mais déjà ancien
Merci pour vos éventuelles réponses
- Reparé mon poste a soudé (2 réponses )
- Poste à souder MIG (14 réponses )
- Stanley vip m165 probléme de fil (4 réponses )
- Poste à soudure Mig en panne Réparé (7 réponses )
- Ma bineuse ryobi electrique est bloquée (1 réponse )
- Branchements électriques meuleuse à verre Réparé (10 réponses )
- Poste à souder MIG 470 avec option TR94 Plus d’entraînement du fil (1 réponse )
- Ma perceuse ryobi RDP 1010 à cessée de fonctionner. (8 réponses )
Trouvez le schéma électronique risque d'être très compliqué.
Je n'ai pas bien compris votre problème, pouvez-vous préciser? — Xababa81 2460 pts
John notsip bonjour
Je ne suis pas certain d'avoir compris votre problème , vous dites bien avoir toujours la tension aux bornes et le gaz s'evacuerait après avoir relâché la gâchette ?
Enroulez presque entièrement le fil sur la bobine afin qu'il n'en reste plus dans la gaine de la torche , déposez la torche , confectionnez une sorte de cavalier avec un morceau de quelques centimètres du fil et pressez les deux extrémités sur les deux connecteurs recevant les broches de la torche en vous aidant d'une pince plate pour tenir ce cavalier
Écoutez et regardez bien ce qu'il se passe puis revenez m'en informer
Bien amicalement
Regardez au niveau de la carte si un relais ou un thyristor/TRIAC ne resterait pas "collé", les courants sont plutôt conséquent sur cette partie. — Xababa81 2460 pts
pour l'instant aucune solution , aucun document trouvé, aucun schéma électrique,...
excusez le retard mais je n'étais plus près du poste
merci
Schéma électrique succinct trouvé mais pas des des cartes (voir scan joint) — john notsip 3 pts
Bonjour le problème provient à mon avis des thyristors de commande qui sont fatigués. Lorsque la tension de déclenchement disparaît, ils restent enclenchés et donc les tensions en sorties restent présentes.
Cdlt — omega7 42518 pts
