Problème Lave Linge IWC7125S
Marque : Indesit
Modèle : IWC7125S
Cathare11
Bonjour, mon lave-linge INDESIT IWC 7125 S, ne démarre pas. Les voyants sont correctement allumés, aucuns signe de dysfonctionnement de la porte ou des programmes. Cependant lorsque je met en route le programme, le lave-linge se remplit d'eau mais le tambour ne démarre pas. Il n'y'a aucun bruit suspect, pas d'etincelles dans le moteur, je ne comprends pas d'ou sa peut venir.
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Tambour de lave-linge Indesit WIXL12 bloqué Réparé (19 réponses )
- Tambour ne tourne plus Quelqu'un peut m'aider SVP Réparé (12 réponses )
- Machine à laver indesit. Le tambour ne se lance pas (3 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
Bonjour entendez-vous le moteur tourner à un moment ? SI oui alors vérifiez la courroie, sinon il est fort probable que le problème provienne du pressostat qui ne détecte pas l'arrivée et le niveau d'eau dans la cuve.
Cordialement — omega7 42399 pts
Non nous n'entendons pas le moteur tourné, il n'y'a que l'eau qui arrive et ensuite tout s'arrête — Cathare11 3 pts
Donc c'est ma seconde proposition de panne, le pressostat.
Bonsoir Zino, mais avant de vous lancer dans le remplacement d'une pièce il aurait fallu la contrôler. La panne peut provenir du pressostat mais aussi de la carte électronique qui est censée prendre en compte l'information transmise par le pressostat...D'une manière générale en dépannage électroménager les mesures de tensions et de continuité en divers point de l'appareil sont un préalable essentiel à tout remplacement de pièce "au hasard". C'est ce que j'aurais préconisé à Cathare si il avait poursuivi la démarche de dépannage de sa machine en me posant la question...Désolé que vous ayez remplacé cette pièce inutilement. D'une manière générale, si le moteur ne tourne pas, soit la fermeture de la porte n'est pas détectée (mais généralement cela entraîne une anomalie que la machine affiche d'une manière ou d'une autre) soit c'est la commande moteur qui est défectueuse mais dans ce cas là généralement il y aussi un code défaut, ou bien si la montée du niveau d'eau n'est pas détectée....
— omega7 42399 pts
J’ai finalement trouvé la panne, il s’agissait des charbons qui étaient complètements usés et du coup qui n’entrainaient pas le tambour peut-être que ça servira à d’autres.
Bonne soirée. — Zino113 4 pts
