Refermer obturateur lave-vaisselle Miele
Marque : Miele
Modèle : G 646
alcofribas
32 pts
Bonjour, Je ne sais pas refermer l'obturateur du lave-vaisselle miele pour que le verrouillage s'enclenche, pouvez-vous m'aider ?
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Comment shunter antiparasite HS lave-vaisselle Miele G522 ? Réparé (10 réponses )
- Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ? (12 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Miele, problème d'arrivée d'eau Réparé (2 réponses )
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : la main, et si besoin un tournevis adapté
Solution : Bonjour,
si vous parlez du verrouillage de la porte, qui ne se fait pas, il faut essayer de tirer la porte (par la poignée) vers le haut, voire dans une autre direction, pour voir si vous entendez un déclic à un certain moment.
Etes vous certain de l'aplomb de l'appareil ?
Sinon, il se peut éventuellement qu'une vis de fixation de la sécurité de porte ou du mécanisme associé soit un peu dévissée.
Ou le crochet serait abîmé.
Mais je n'ai peut-être pas compris ce dont vous parliez.
Laurent
Précautions : aucun risque pour ce diagnostic
