Caractéristique chargeur Black & Decker dv9605 Dustbuster Extreme
Marque : Black & Decker
Modèle : DV9605
Victor
9 pts
Bonjour, je possède un aspirateur à main black et decker dustbuster extreme, modèle dv9605.
Seulement le chargeur que l’on m’a fourni avec a grillé. Et je pense que ce n’etait pas le modèle d’origine. Car il fourni en sorti un courant alternatif de 14v, 200mA alors que l’aspirateur en lui même doit être rechargé par du courant continu ( principe de la batterie).
- Aspirateur Dustbuster DV9605 BLACK ET DECKER (21 réponses )
- Changer batterie de dustbuster 7.2v black et decker Réparé (2 réponses )
- Aspirateur Dustbuster Flexi démontage bac à poussière impossible (1 réponse )
- Ouvrir aspirateur pour le vider (0 réponse )
- Panne aspirateur de table BLACK ET DECKER (3 réponses )
- Réparer Dustbuster Flexi Black Et Decker PD1200 H2 12V qui ne se recharge plus (0 réponse )
- Aspirateur Black&Decker BXVMS600E (1 réponse )
- Aspirateur de jardin black & decker fonctionne par intermittence (0 réponse )
Vérifiez sur l'embase de charge si la tension d'alimentation n'est pas indiquée. Il doit y avoir une plaque signalétique. Si vous avez fixé l'embase sur un mur il vous faudra peut être la décrocher pour regarder à l'arrière.
Je n'ai trouvé aucune info pour le moment, mis à part que la batterie fait 9.6V, donc le chargeur doit faire entre 10V et 12V, pour un courant entre 200mA et 500mA. — Xababa81 2460 pts
Bonjour, merci de votre réponse
Le chargeur actuel est celui dont j’ai posté la photo.
Je suis d’accord pour la sortie en 10v ou 12v, par contre on est bien d’accord que ça doit être du courant continu! Non? — Victor 9 pts
Effectivement en règle général un adaptateur fournit une tension continue lorsqu'il charge la batterie en direct.
Après il n'est pas impossible de rentrer en alternatif et que l'embase chargeur redresse la tension. Il faut vérifier ce point avant d'investir dans un nouvel adaptateur. — Xababa81 2460 pts
Effectivement, il vaut mieux être sur du modèle d’alimentation a acheter avant de l’acheter. Et c’est justement là que le bas blesse.
C’est pour ça que j’aurai voulu avoir la référence exacte de l’alim qui est fourni avec ce modèle d’aspirateur.
Personne sur le forum ne possède cet aspirateur avec l’alimentation d’origine? — Victor 9 pts
