Problème résistance vm400 domyos
Emilirav
Bonjour, j ai un vélo à résistance magnétique domyos VM400 or quand je sélectionne une puissance plus élevée sur ma console la résistance ne change pas! Pendant que cela venait du moteur je l ai changé mais le problème reste le même! Lorsque j augmente la résistance rien ne se passe au niveau du moteur! Y aurai il quelqu’un pour m aider à régler ce problème?
Merci par avance
- Compteur velo Domyos en panne (2 réponses )
- Courroie de velo d'appartement DOMYOS FC100 Réparé (3 réponses )
- Domyos vm 480 (0 réponse )
- Réparer vélo Domyos VA 530 (1 réponse )
- DOMYOS 900 RESISTANCE PEDALAGE BLOQUEE (0 réponse )
- Domyos VM230 (1 réponse )
- Résistance de pédalage ne fonctionne plus (2 réponses )
- Comment réparer ma console de vélo SVP? (0 réponse )
J’ai le même soucis que vous , avez vous trouver une solution ?
Merci d’avance,
Clémence — Clemence85 4 pts
