Comment réparer mon téléphone tecno C9 qui se plante sur camon à l'allumage
matheo2577
-7 pt
Tecno
Tecno C9
payé en août 2016
Je l'ai mis en charge samedi nuit et le dimanche matin, je constate que mon téléphone est dans un processus d'allumage, et l'écran affiche camon. Prière m'aider svp
- Réparer téléphone portable tecno camon c9 (4 réponses )
- Solution pour mon telephone tecno camon c9 (1 réponse )
- REPARER TECNO C9 CAMON (0 réponse )
- Portable tecno C9 dont la touche retour ne fonctionne plus (1 réponse )
- Charge trop lentement (3 réponses )
- Tecno camon 11 pro ne démarre plus (2 réponses )
- Vitre arrière et la vitre de la caméra brisé camon 11 pro (5 réponses )
- Réparee tecno camon cm qui s'allume plus (1 réponse )
Tu le reboot
En appuyant sur la touche qui l allume et le volume pendant 10 s — Papam34 13 pts
bonjour, j'ai le même problème, mais lorsque je reboot, l'appareil redémarre et reste bloqué sur l'allumage .
j'ai aussi fais d'autre manipulation et mon téléphone me présente 13 problème de système détecté. — croco11 8 pts
Bonjour mon Tecno Pouvoir 2 a eu le même problème aujourd'hui je fais le reboot mais ça ne marche pas ça affiche toujours " Pouvoir " comme au démarrage.
404
https://redtube.onl/ https://beeg.onl/ https://spanktube.vip/spankbang/ — sergann 18 pts
bonjour, j'ai ce même phénomène avec mon phantom, mais je voudrais pas perdre mes données Y'aurait-il pas un système de récupération des données avant de rebooter??
Cher,
Si vous n'utilisez pas le bon chargeur, vous constaterez une charge "négative" dans laquelle le pourcentage de la batterie diminue au lieu d'augmenter. Une charge négative / une charge lente peut également se produire si vous utilisez un chargeur défectueux. Veuillez utiliser le chargeur approprié ou vous procurer le chargeur de remplacement approprié dans le magasin d'accessoires Tecno Mobile autorisé le plus proche de votre pays.
Le point d'accès Wi-Fi à se désactiver est causé par un logiciel malveillant. Veuillez copier les fichiers importants de votre appareil et procéder à une réinitialisation complète pour corriger cette erreur.
https://www.pornjk.com/tags/spankbang/ — Angelagates 2 pts
