Réparer le lave-linge qui ne démarre plus.
Robert
Bonjour, le lave-linge Vedette VTT7620 met le le code d'erreur rectangulaire 3 petits traits clignotants. C'est le signal que les volets du tambours sont pas ou mal fermés. Je n'avais jamais eu cette panne. j'ai refait plusieurs manipulations, débranchés plus de 10 secondes, et refais encore avec des programmes différents, j'ai toujours le même code quelques secondes après avoir lancé le programme.
Ne serai-ce pas le détecteur de la fermeture des volets du tambour qui ne fonctionne plus ? Si oui, où se trouve-t-il? peut-on le changer?
Si non, comment puis-je réparer ?
Merci pour votre aide.
- Machine à laver qui ne veut pas démarrer Réparé (7 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Lave linge vedette vlf6122 (6 réponses )
- Changer couvercle et charnières lave linge Vedette VLT8185 (7 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
