Réparation lave-linge qui ne démarre plus
Marque : Electrolux
Modèle : Ewb126210 W / n°913217112 00
Ayant changé le module électronique de commande du lave-linge, ce dernier ne démarre plus.
La sélection du programme s'affiche correctement, mais lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, j'entends 2 cliquetis au niveau du programmateur, puis plus rien, et le bouton de démarrage se met à clignoter comme lorsqu'on met la machine en pause.
Merci par avance de vos suggestions
Le système en question (DSP) permet d'arrêter le tambour avec le portillon en position haute, face au couvercle. Il comprend en général un aimant qui fait battre un ILS (relais Reed) à chaque tour et permet ce positionnement précis. Certains modèles utilisent aussi l'information de tachymétrie pour cette fonction. Le tachymètre est une bague montée sur l'axe moteur et son bâti.
Vérifiez ces points.
Le couvercle mécaniquement fermé ne signifie pas que l'appareil le détecte comme fermé. De même un faisceau peut être bien branché et visuellement en bon état mais un fil peut avoir son âme coupée et/ou une connexion être oxydée. C'est avec des mesures à l'ohmmètre, machine débranchée, qu'on peut tester cela.
Bonsoir
Ouhlaaaa !... Ça devient compliqué là... En outre, j'ai trop peu de temps pour m'en occuper cette semaine et mon épouse s'impatiente de plus en plus.
Je vais donc arrêter de vous solliciter.
Un grand merci à tous pour votre aide.
Jeanmi
