Lave-linge Brandt dont le programmateur ne tourne pas
rollin
5 pts
Bonjour, le programmateur du lave-linge ne tourne pas ,après démontage de la partie interrupteur visiblement aucun problème, par contre il tourne à vide sans problème, lorsque la machine est en route il ne se déclenche pas ,il reste sur la position choisis
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM tourne dans le vide (1 réponse )
- Lavante-séchante Brandt WTD 6384 SF : elle lave et essore, mais ne sèche plus ! Réparé (20 réponses )
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
Bonsoir, avez-vous lu le mode d'emploi de la machine.... Le programmateur est un modèle électronique qui ne tourne pas lorsqu'on sélectionne un programme, c'est normal.....Cela fait bien longtemps que les programmateurs ne sont plus électromécaniques....
l'interrupteur de gauche sur la photo tourne en fonction de la sélection pour un retour sur zéro, hors aujourd'hui il ne tourne pas ;manuellement on entend bien les crans mais une éventuel impulsion électrique ne le fait pas tournée de lui même, qu'" en pensez vous ? est un problème électrique où bien de carte électronique, pourtant elle ne présente de manière visuelle aucun signe de surchauffe, je vous avoue que là, je cale sur le problème.
merci de votre aide. — rollin 5 pts
Bonjour je suis très très surpris de ce que vous me dites. Même dans le mode d'emploi il n'est pas précisé que le bouton tourne seul ??? Une fois le programme sélectionné, il doit rester à sa position jusqu'à la fin du programme, car il s'agit d'un sélecteur électronique et non pas d'un modèle électromécanique. Avant il tournait seul ? Merci de préciser. Je peux toujours me tromper mais même sur les photos de la carte électronique aucune trace de micro moteur.....
Cdlt — omega7 42518 pts
Je plussoie : aucun micromoteur n'est présent sur ce modèle.
Vous parlez de photo, mais elle n'apparaît pas.
— jchd 11819 pts — PRO
D’accord mais alors pourquoi ne passe t’elle pas en phase essorage?? — rollin 5 pts
Bonjour nous avançons.... Donc le problème c'est qu'elle n'essore pas, pas que le programmateur ne tourne pas.... Avez-vous pu constaté qu'il tournait auparavant .... ? J'en doute.....
SI elle n'essore pas le problème peu provenir de la carte électronique ou du câblage du moteur.
