Sony KDL-55EX721 s'allume et s'éteint aussitôt
Marque : Sony
Modèle : KDL-55EX721
Ardan97
29 pts
Bonjour, j'ai un autre TV Sony KDL-55EX721 qui s'allume quand j'appuie sur le bouton marche du téléviseur, affiche l'écran et s'éteint aussitôt après et clignote ensuite 4 fois rouge en boucle.
Elle ne s'éteint plus ensuite même en appuyant sur le bouton de démarrage jusqu'au débranchement du cordon secteur, et en recommençant rebelote.
Merci par avance.
Cordialement.
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Led clignote 6fois. Dépannage en cours mais quel Voltage mesurer? (4 réponses )
- Sony KDL 40R470A - Rétroeclairage HS, cause ? (10 réponses )
- Tv Sony Bravia KDL-55EX721 bande grise verticale (1 réponse )
- TV BRAVIA LED clignote rouge 6 fois. KDL 46 EX1 (4 réponses )
- TV Sony Bravia KDL 65W850C clignote rouge 6 fois (2 réponses )
Bonjour 4 clignotement indiquent généralement un défaut sur la carte nommé LD Board? Ouvrez le panneau arrière et faite nous des photos de ce que vous trouvez.
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre réponse voici les photo demandées.
Bonjour donc à priori le défaut provient de la carte LD Board figurant sur la photo N°2
D'accord je vais m'orienter de ce côté la (changement de la carte sur photo 2), mais comment avez vous déterminer cela, par rapport au nombre de clignotement ou au visuelle.
merci par avance.
Cordialement. — Ardan97 29 pts
j'ai oublier une photo, une carte était cacher sous une plaque de métal (Photo 2) , j'ai profiter pour faire une photo de la carte à changer sans sa plaque de protection en métal par la même occasion (me confirmer vous que c'est bien celle la Photo 1)
merci par avance.
Cordialement.
Bonsoir, je viens de changer la LD Board et toujour le même problème s'allume quand j'appuie sur le bouton marche du téléviseur, affiche l'écran et s'éteint aussitôt après et clignote ensuite 4 fois rouge en boucle.
Merci par avance.
pour l'appareil KDL 55EX721 de Ardan97, c'est exactement le problème qui me préoccupe, (led rouge x4) mais la discussion s'arrête juste au moment de la solution. (j'avais moi aussi changé le ld board)
qui pourrait me donner la solution? ou la suite du texte. Merci par avance à Ardan97 ou omega7 ou un autre contributeur.
à bientôt .. — missia 3 pts
