Lave-vaisselle SMEG STA 6445, la vaisselle ressort toutes salée
Skyanakin74
4 pts
Nous avons le problème suivant, lors des cycles de lavage, le bac à sel est complétement vidé à chaque fois et la vaisselle se retrouve toute salée. Il faut que nous lavions tout à la main.
Le bouchon est bien hermétique et en parfait état.
A l'heure actuelle, j'utilise des tablettes tout en un en utilisant le bouton tablette ce qui résoud temporairement le problème mais l'eau étant très calcaire par chez nous.
En lisant sur les forum à droite à gauche, je pense à un problème d'électrovanne.
Qu'en pensez-vous?
- Lave vaisselle SMEG STA 6445-2 démarre plus (2 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle SMEG qui fuit (12 réponses )
- Lave-vaisselle smeg sta6445 ne démarre plus (0 réponse )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
Proposition de Gaston 3 pts
Outils : Demande de renseignement
Solution : Bonjour j'ai même problème sur mon lave-vaisselle SMEG avez trouvé le problème.
Merci pour l'info cordialement J Marc Gaston
Précautions : Demande de renseignements
Proposition de Skyanakin74 4 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
le problème a été résolu en changeant l'électrovanne.
Elle est accessible à l'arrière du lave-vaisselle en démontant la plaque du côté droit
Précautions : Pensez à bien débrancher le lave-vaisselle. Il est aussi plus facile si on surélève le lave-vaisselle sur un banc afin d'accéder à l'électrovanne par le dessous.
Ne surtout pas pencher le lave-vaisselle.
