Réparer une lavante séchante Brandt WTD 6248SF défaut D01
béber
La machine en se remplit pas toujours correctement, le défaut DO1 s'affiche, il faut refaire démarrage, le défaut s'efface et elle se remplit, puis assume son lavage normalement. Toutefois il semblerait que le problème soit lié au poids du linge et non au programme sélectionné. Auriez vous une idée de l'origine du problème? Merci par avance.
- Lavante-séchante Brandt WTD 6384 SF : elle lave et essore, mais ne sèche plus ! Réparé (20 réponses )
- Lavante-séchante Brandt TURBO : le bouton de programmes de lavage ne fonctionne plus Réparé (9 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
