2 COCOTTES Seb 8 L. CLIPSO VITALY - P4261416 Flasques fendus
Brownie
21 pts
Sur 2 modèles identiques COCOTTES Seb 8 L. CLIPSO VITALY - P4261416 les 2 flasques sont fendus...
Réponse de Seb est d'apporter les cocottes dans un centre de réparation (> 50 Km de chez moi) : quelqu'un sait il OU on peut se procurer ses flasques... ? Ils ne sont a priori pas vendus puisqu'il faut démonter le couvercle > risque sur la sécurité ensuite...
Merci,
- Soupape cocotte minute clipso (3 réponses )
- Autocuiseur Seb (1 réponse )
- Autocuiseur Seb Clipso ne monte plus en pression (10 réponses )
- Couvercle Cocotte minute Seb Authentique Inox ne ferme plus (5 réponses )
- Cocotte Seb clipso démontage du module (1 réponse )
- Cocotte Seb clipso (0 réponse )
- Comment changer la flasque de couvercle de ma cocotte Seb ACTICOOK (0 réponse )
- Le couvercle de ma cocotte Seb clipso plus ne se ferme plus d'un cote car tomber a terre (3 réponses )
Ainsi au fil des messages laissés par les acheteurs de cette fumeuse cocotte minute on apprend non seulement que SEB commercialise un produit défectueux, et quand plus de nous prendre pour des dindons, il nous racket via un réseau de réparateurs.
Un bout de plastique de mauvaise qualité, et voilà la sécurité de la cocotte mise en jeu!
Soyons sérieux, si tout cela était vrai, il s'agirait comme dans d'autres industries, automobile par exemple, de faire le rappel des cocottes dangereuses.
Si la sécurité des utilisateurs n'est pas en jeu puisqu'aucun rappel de produit n'a été lancé par SEB, il s'agit tout simplement d'une banale économie faite sur un plastique sensé résister à la chaleur et qui s'avère désastreuse.
CQFD. — Alain75 6 pts
Bonjour cher Monsieur,
Je me permets de vous arrêter, cette fissure met en danger l'utilisateur de la cocotte, elle se situe à l'endroit de la soupape (rouge) et empèche son fonctionnement : soit elle ne se met pas en fonction (ne sort pas) soit elle reste bloquée en position haute, obligeant à appuyer dessus avec un objet pour débloquer l'ouverture du couvercle : ma mère s'est d'ailleurs brulée lors de cette opération. Sur ma photo du bas, il y a 2 fissures qui font que tout l'ensemble de fermeture ne tient plus et se détache du couvercle... Donc oui, il y a bien un réel danger à l'utilisation. — Brownie 21 pts
Voilà mon autocuiseur de retour après une réparation qui m'a coûté 38,5€ dont 19,5€ de main d'oeuvre, et un déplacement pour ce qui me concerne.
Les enjoliveurs (c'est le nom des pièces plastiques défectueuses) ont été changés, il ne me reste plus qu'à voir combien de temps cela va durer. — mona66 10 pts
bjr idem pour moi à tours ...tout juste 1 an après la fin de garantie et idem pour celle de ma mère acheter à la même période dans 1 autre enseigne . c'est franchement regrettable ... Seb mas dis que même sous garantie ça n aurais pas été pris en charge de toute façon ...que la cuve inox garantie ...que cetais surement de ma faute (chute lave vaisselle etc ) ..pfff
Les 2 notres sont inutilisables, celle réparée n'a pas tenu, l'autre il n'est pas la peine de dépenser encore 50 € pour un résultat pareil... et qui ne tient même plus 6 mois !
SEB n'est décidément plus une marque à choisir.
rien ne vaut les anciennes cocotes minute que cette ,,,, — DOM maeva 4322 pts
Oui, nous en avons encore à la campagne qui doivent avoir au moins 40 ans, on change régulièrement le joint et c'est reparti !! Ca doit dater de l'époque ou SEB faisait de la qualité... — Brownie 21 pts
J ai le même soucis sur ma cocote seb clipso 2 fente sur le flasque(module de commande) et du coups la garantie est dépassé j ai vu sur YouTube quand pouvez la réparer avec une colle forte je vai essayer de le faire
Merci de ces informations,
J'ai bien compris que cela ne vaut pas la peine de réparer. Mettre à la ferraille un produit presque neuf en INOX pour un bout de plastique cassé c'est honteux !!
Reste la solution de continuer à l'utiliser sans la flasque ?
Denis, — ddap 2 pts
Bonjour, c'est le parcours du combattant et de toute façon la nouvelle pièce ne tient pas mieux... au bout de quelques mois elle s'est à nouveau fendue au même endroit.
Oui, il vaut mieux aller remplir les déchetteries et en acheter une autre, et pourquoi pas aux Chinois puisque le Made In France ne vaut plus rien...
SEB c'est plus bien ! — Brownie 21 pts
