Congelateur armoire Oceanic cuf251nf - alarme Sr
Je viens d'acheter un congélateur Oceanic cuf251nf d'occasion (de 2014) et après 2 jours de fonctionnement le message d’erreur Sr s'affiche. Il continu de fonctionner et l'alarme disparaît après l'avoir débranché puis rebranché. Mais au bout de 24h le problème revient.
Après avoir fouillé tous les messages relatifs sur ce forum je n'ai pas trouvé de solution mais voici quelques éléments supplémentaires qui je l'espère pourront vous aider à me dépanner :
Le congélateur est en mode "normal" et réglé à -20°C.
Après avoir appuyer sur "mode" et "set" pendant 5 secondes, aucune lettre ne s'affiche.
D'après ce post similaire : https://www.commentreparer.com/43145/Congelateur/Reparer-congelateur-armoire-Oceanic-cuf251nf
La température sonde congélateur affiche 13
La température sonde dégivrage affiche 22
La température sonde ambiante affiche 09
J'ai mis un thermomètre dans mon congélateur et celui ci m'indique une température de -26°C.
Je suspecte donc un problème de sonde de température, ce qui expliquerait également qu'il refroidisse trop.
Qu'en pensez-vous ?
Et surtout comment pourrais-je vérifier que le problème vient vraiment de là ? Et quelle pièce dois-je changer ? Le thermostat ?
Merci d'avance,
Benoît
- Réparer congélateur armoire Oceanic cuf251nf (16 réponses )
- Message LF sur mon congelateur oceanic 251NF (1 réponse )
- Message SR sur mon congelateur oceanic 251NF (0 réponse )
- Message SR sur mon congelateur oceanic 251NF (1 réponse )
- Depanner un congelateur avec un code qui s'affiche (0 réponse )
- Message LF congélateur Oceanic 251 nf (1 réponse )
- Alarme sur congélateur OCEANIC 251 NF LF (0 réponse )
Ne faites pas d intervention interne par vous même, cet appareil est sous garantie (6 mois pour l occasion).
Faites fonctionner le contrat qui vous lie avec le vendeur.
Le mode auto-test n'affiche pas une lettre à la première étape, mais une combinaison de segments des afficheurs, chacun indiquant un défaut ou un état.
Les températures affichées sont surprenantes. Comme il y a trois sondes distinctes utilisant deux technologies différentes et, évidemment, placées à trois endroits distincts, une panne de sonde est essentiellement exclue.
La survenue de l'erreur au bout de 24h fait penser à un problème de dégivrage.
Consultez le document joint.
Document pdf
Bonjour, merci pour vos réponses et merci pour le document.
Quand je lance l'auto test, aucun segment ne s'allume.
Le problème ne peut pas venir de la sonde congélateur uniquement ? Car elle affiche une température bien supérieure à la température réelle du congélateur (-13 indiqué pour -26 mesuré).
Benoît — Benoit 2 pts
Certes mais la température ambiante est-elle correcte ?
— jchd 11815 pts — PRO
Oui en effet la température ambiante est normale.
Ce soir, j'ai relancé l’auto-test quand le message d’erreur apparaissait et cette fois ci 3 segments se sont allumés :
- résistance dégivrage coupée
- relais résistance dégivrage fermé
- relais résistance fin de dégivrage fermé
De plus, en décalant mon congélateur du mur, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de glace à l'arrière du congélateur.
Encore merci de votre aide,
Benoît — benoit 3 pts
C'est bien la panne que j'ai déjà rencontrée plusieurs fois.
Vérifiez à l'ohmmètre et appareil hors tension la valeur de la résistance de dégivrage.
C'est la pièce 533 sur la page 4 de l'éclaté joint.
L'arrière de l'appareil doit avoir assez d'espace , donc de convection, pour évacuer les calories pompées à l'intérieur. Sinon le circuit froid ne peut s'équilibrer normalement.
