La sécurité du courvecle est difficile à engager sur mon tm 31
phl.59a
Le cordon électrique étant abîmé, j’au dû le raccourcir, démonter le TM31 , et rebrancher le fil.
Le problème est qu’ après avoir remonté l’ensemble , je dois vraiment forcer pour pousser le couvercle bien à gauche et engager la sécurité.
J’ai fait plusieurs essais de remontage et ai toujours le même problème.
Comment remonter correctement l’appareil
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermomix TM 31 mélange très mal (2 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Réparer un Thermomix TM 31 roulements moteur (0 réponse )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
