Four micro onde Panasonic avec hotte NN-P2945F - Lumières sous l'appareil ne fonctionnent pas
Julien
Les lumières sous mon appareil ne fonctionnent plus. J'ai commandé des ampoules (avec le numéro de série de l'ampoule trouver dans le manuel d'utilisation), mais cela n'a pas réglé le problème. Les lumières ne s'allument pas. Y a t-il un fusible à changer ? Sinon, quel serait le problème ?
Manuel d'instructionDocument pdf
- Four micro onde HS (8 réponses )
- Réparer la lumière de jour/nuit d'une hotte/micro onde Panasonic (Inverter) qui reste allumée (8 réponses )
- Pb micro onde Panasonic (3 réponses )
- Micro-onde panasonic la fan fonctionne une vitesse seulement (turbo) (0 réponse )
- Micro onde panasonic Inverter modèle NN-SD780S (0 réponse )
- Erreur H97 four micro ondes Panasonic NN-SD456W (2 réponses )
- Comment ouvrir une porte bloquée? (1 réponse )
C'est vraissemblablement un problème électronique sur la carte qui alimente l'éclairage. Ca doit être réparable.
— jchd 11813 pts — PRO
