Machine a café Krups Espresseria Automatic XP 7180
Marque : Krups
Modèle : Espresseria Automatic XP 7180
J'essaie de refaire marcher ma machine à café.
Je l'ai démontée à l'aide d'un tournevis apple, jusqu'a arriver à la partie
électronique. Une fois nettoyée j'arrive à faire deux cafés, puis
ca s'encrasse à nouveau et la machine m'indique de sortir et nettoyer
le bac à marc ainsi que la petite languette noire en plastique, mais rien
n'y fait, le voyant "bac a marc" clignote en permanence.
Le marc au lieu d'etre une galette ronde et sèche sort sous forme liquide.
Il y a une fuite d'eau, qui ressort sous la machine.
J'imagine donc que le problème se trouve au niveau du joint là ou la
vapeur passe, qui rend le marc trop humide, qui encrasse la machine et
qui fait donc clignoter le voyant.
J'envisage de la démonter entièrement puis de la remonter comme dans
la vidéo suivante https://www.youtube.com/watch?v=kLWaqsPwpC4 en
espérant que ça règle ce problème de fuite.
Avez-vous déjà rencontré ce soucis ? Me faut il un joint neuf et ou en trouver ?
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC EA82F010 MESSAGE VIDER LES 2 BACS (1 réponse )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
