Four scholtès F3806EL panneau affichage (programmateur électronique) capricieux
fromlok
Je sais que mon four à quelques années de vol (20 ans environ) il fonctionne toujours mais, ... là je voudrais comprendre la panne. Le panneau s'éteint intempestivement plusieurs fois par jour, et en tapotant il se rallume mais parfois il faut tapoter longtemps plus ou moins fort, je pense à un faux contact ou une soudure qui me lache. Avez vous une ébauche d'explication, d'autres ont-ils eu un problème similaire et pourrait orienter mes recherches. Merci d'avance
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
Démontez la tôle supérieure, et en vous aidant d'un multimètre en position voltmètre vérifiez que le 230 volts est bien présent sur la pendule quand celle-ci ne fonctionne pas.
Si c'est le cas démontez la pendule et regardez à l'intérieur si la soudure des cosses d'alimentation ne soit pas dessoudée.
Sinon voir JCHD sur le forum s'il peut faire quelque chose pour votre pendule électronique.
Bonne journée,
Georges. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Avec l'âge c'est souvent un condensateur chimique qui rend l'âme.
— jchd 11650 pts — PRO
merci de vos réponses, je me suis rendue compte que si le four chauffe à 200 ° pdt au moins 30 mn le panneau se rallume parfois de lui même, et quant le four refroidit il ne fonctionne à nouveau plus, peut-être des contacts qui se dilatent à la chaleur et se rétractent à froid? — fromlok 3 pts
