Lave-linge LG WD12476BDM temps restant reste bloqué
ray
-3 pt
Apres remontage de ma machine a laver LG achetée en 2008 (remplacement des roulements)je me trouve confronté au probleme suivant: le temps restant de lavage reste bloqué.
par exemple pour un cycle court de 30 min ,un premier blocage intervient a 28 min. quelques minutes plus tard le decompte reprend pour se bloquer definitvement a 19 min.Pendant tout ce temps le tambour tourne en lavage et le niveau d'eau me parait normal.Je precise qu'aucun code erreur n'apparait
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Réparer lave-linge LG ref F14721W direct drive 7 kg (6 réponses )
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Problème pesé lave linge LG f52590wh (7 réponses )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
Proposition de ray -3 pt
Outils : clé a pipe de 10
Solution : Machine réparé.J avais omis de rebrancher le fil de masse sur la résistance.....
Précautions : Débrancher la machine du réseau
