Bouton démarrage lave-linge coincé
Emmasoleil
4 pts
Le bouton démarrage de mon lave-linge est coincé et de ce fait la machine ne démarre plus.
Pouvez-vous m'aider svp?
Un grand merci par avance.
- Code panne Lavante - séchante Ariston Hotpoint CAWD 129 (9 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Bouton rotatif de mon lave linge AWE 7777 Whirpool tourne dans le vide (2 réponses )
- Lave linge whirlpool awm 1008 panne Fod elle tourne en continue (7 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
Bonsoir démontez le dessus de la machine en otant les vis à l'arrière en haut et faisant légèrement coulisser le plateau vers l'arrière ou l'avant tout dépend. Ensuite vous aurez accès au bandeau électronique de façade qu'il faudra également démonter en ayant soin de prendre des photos au fur et à mesure des démontages. Vous atteindrez ainsi le bouton qui bloque pour en déterminer la cause.
Cdlt — omega7 42518 pts
Emma bonjour
Sur un autre modèle j'ai rencontré ce problème et l'ai réglé en retirant le bouton poussoir avec une lame de couteau très fine
Le bouton s'était coincé à cause des poussières qui s'étaient infiltrés tout autour du fameux bouton
Un petit nettoyage de celui-ci et s'en était terminé du problème
J'espère que pour vous ce sera aussi simple
Bien amicalement
Merci pour vos réponses.
Hélas, jai dû appeler Darty qui pour 129€ a démonté le plateau supérieur ainsi que le boîtier et a changé le bouton qui avait un des deux picots cassé.
— Emmasoleil 4 pts
