Allumage impossible Canon MG6650
Marque : Canon
Modèle : PIXMA MG6650
Glandu75
Mon imprimante de marque Canon PIXMA MG6650 ne s'allume plus. Elle fonctionnait très bien, elle était branchée à une rallonge fonctionnant très bien, rallonge que nous éteignions de temps en en temps et un beau jour, l'imprimante à cesser de fonctionner et un triangle orange s'est allumé.
Qui saurait d'où ça vient?
D'avance Merci!
- Erreur 5B00 sur imprimante canon Pixma MG6650 (4 réponses )
- Mode maintenance canon mg6650 (5 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Panne sur imprimante Canon mg 5650 (5 réponses )
- Canon Pixma MG 7550 Hors Service ou obsolescence programée? (3 réponses )
Bonjour! Interesser , même probleme — Johnariel 8 pts
Bonjour! Interesser . Même probleme. Merci — Johnariel 8 pts
pensez au fusible de la canon si pas de courant...puis si c'est le triangle orange allez sur: http://www.rechargeimprimante.fr/2017/10/27/que-faire-en-cas-de-voyant-orange-allum-sur-votre-imprimante-canon-mg/ — jina 5752 pts
Proposition de Fa F -4 pt
Outils : Mes mains et mon cerveau
Solution : 1. Débrancher le câble d'alimentation côté imprimante
2. Appuyer sur "ON" et rester appuyé
3. Rebrancher le câble d'alim tout en restant appuyé sur "ON"
4. Le bouton "ON" s'allume au bout de quelques secondes
5. Lâcher et rappuyer sur "ON"
L'imprimante devrait se rallumer normalement...
Précautions : ne pas mettre les doigts dans la prise :)
