Lave-vaisselle far ne démarre plus.
Marque : FAR
Modèle : v9000
Bonjour, je vous rapporte un problème concernant mo. lave-vaisselle far v 9000 . depuis hier , lorsque je le met en route j'ai l impression qui l essaie de se remplir d eau mais en vain. J'ai donc shunt la sécurité de porte pour voir se qu il se passe. L eau arrive bien dans un espèce de réservoir plat muni de séparateur a l intérieur, deux des sorties sont connecté au réservoir regenerateur et une autre est censé remplir la machine par une grosse ouverture fixe sur la partie gauche.
Le problème est que l'eau rempli la machine par le filtre bas et ducoup il essaie de vidanger avec succès mais repart sur un cycle de remplissage avec le même problème l'eau ne passe pas par la grosse ouverture .Peut être un manque de pression le problème est que je n arrive pas a comprendre le circuit de l'eau dans se fameux réservoir plat. Si vous avez besoin je peux poser quelque photo si besoin . J espère avoir été assez clair . Je vous remercie d avance .
Donc j apporte quelque précision, il semblerai que l eau arrivé bien jusqu après le réservoir plat mais ressort aussitôt par l évacuation a l egout je ne trouve pas le moyen utiliser pour que la machine détecte que l eau est au niveau maximal , j'ai un débitmetre a l entrée du réservoir et j'ai également un système de coupure situé sous la plaque du lave-vaisselle . Ce système est relié par deux tuyau a chaque côté de la machine et sert apprement a éviter un débordement ( il est constitué de deux joue en polystyrène et l eau ferai monter la joue supérieur afin de déclenché une sécurité ou alors elle sert de contact pour le niveau d eau j'avoue que j'ai du mal à comprendre . Je ne trouve rien d'autre susceptible de remarque le niveau de l'eau présente dans la machine
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Panne lave vaisselle far LV12C47MI18W (10 réponses )
