Panasonic TX-49DXW604 ne s'allume plus, pas de diode de stand-by
kangoo27
Bonjour, mon téléviseur Panasonic TX-49DXW604, modèle d'expo que j'ai acheté il y a moins d'un an fonctionne parfaitement puis la fois suivante il n'y a plus de réaction, même la diode de stand-by est éteinte. Quelques heures ou jours plus tard, tout fonctionne à nouveau très bien puis le problème se reproduit. Est-ce comme je soupçonne un problème de carte d'alimentation? Si oui faut-il la changer ou la réparer et à quel coût? Merci d'avance!
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- A réparer ou à jeter (19 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panasonic TX-PF42G30 ne s'allume plus (3 réponses )
- Problème allumage Panasonic TX-50AX800E (5 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Garantie
Solution : Bonjour,
Modele d'expo ou neuf, il est normalement couvert par la garantie légale.
Prenez donc contact avec le SAV de votre vendeur et ne touchez a rien.
Précautions : -----------------
