Four combiné 45l Samsung se met en veille en surchauffe
jourdain
6 pts
Bonjour, je possede un four combiné Samsung MC455TBRCSR ;four micro onde et four chaleur tournante.
il se met en veille dés que le four monte en température avec un petit bruit au niveau du ventilateur arriere et une odeur de chauffe avant la mise en veille.
j ai changer la sonde de température, je me suis servi du four a 220 pendant 45mn sans aucun probleme.
puis lors de la seconde mise en marche du four a 180 un bon quart d heure aprés ,mise en veille avec le meme buit et la meme odeur de chauffe, je precise que le ventilateur tourne ?????
et la je sèche, le four a 3 ans ...
avez vous une petite idée, merci
- PROBLEME DE MICRO ONDE SUR FOUR COMBINE Réparé (5 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Le ventilateur de mon four fonctionne plus (7 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Bruit ventilateur four micro onde combiné (1 réponse )
- Four encastrable SAMSUNG NV75K5571RS, Bip tout seul hors fonctionnement. (5 réponses )
- Micro onde samsung HS mais Four fonctionne (1 réponse )
- Panne four samsung (2 réponses )
Je viens de m apercevoir que le ventilateur s arrête au bout de quelques minutes.....
j espère que cette pièce n est pas trop chère. — jourdain 6 pts
Proposition de jourdain 6 pts
Outils : Tournevis
Solution : Effectivement après avoir changé le moteur pour 52 euro
Le four fonctionne correctement.
Le changement du moteur est très facile pour un novice en bricolage de four.
Précautions : Bien sûr, débrancher le four avant de l’ouvrir .
