TV Thomson 55uz8766 Ecran rouge vert bleue
Vincentd68
2 pts
Ma TV Thomson 55uz8766 fait défiler un écran rouge puis vert puis bleue puis les trois en même temps. Impossible d'avoir à nouveau une image.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci !
- TV THOMSON saturation couleur rouge (1 réponse )
- TV Thomson, condo HS Réparé (5 réponses )
- Dalle Thomson TV 55FA3213 (1 réponse )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- Tv 65uc6406 qui s'éteint (9 réponses )
- Réparation tv led Thomson (5 réponses )
Bonjour, ce genre de problème est lié à la dalle.
Il n'y a plus de communication entre la dalle (platine T-CON) et la platine principale.
Et la dalle passe en mode TEST en faisant défiler les mires.
Bonne soirée — Cacal 514 pts
Bonjour, merci pour cette information et comment puis-je réparer ça, en changeant la carte T-CON ? la carte mère ? — vincentd68 3 pts
Bonjour, il faut essayer de remplacer la platine T-CON mais avant il faut vérifier que le câble LVDS est bien branché (voir nettoyer le câble LVDS). Bonne journée. — Cacal 514 pts
