Comment débloquer le capot "Air système" de mon Ariston MTM 1922 V
artobe
5 pts
Je souhaiterais vérifier mon système d'air voir le changer car il me semble que les pales ne tournent plus... sauf que j'arrive déjà pas à enlever le capot de mon combiné MTM 1922 V acheté en 2007... je ne vois pas comment il est clipsé ? alors merci de me venir en aide car après je pense quand même pouvoir arriver à changer le système.
Donc si qq sait dites moi tout. merci bq.
- N'arrive pas à démonter capot de l'AIR SYSTEM (0 réponse )
- Combiné Ariston A.I.R ventilé. Congelateur très froid, partie frigo 10-12°C (0 réponse )
- Porte frigo HOTPOINT ARISTON qui ne ferme pas (0 réponse )
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Refrigerateur combine hotponit no frost ariston 384 l (1 réponse )
- Frigo Ariston 4DX/HA pas de froid congelateur fonctionne (0 réponse )
- Réparer frigidaire qui ne dégivre plus Réparé (5 réponses )
- Refrigerateur Ariston modèle MTAA 290 FR ne fait plus de froid (0 réponse )
Proposition de artobe 5 pts
Outils : tournevis
Solution : J'ai trouvé donc il faut dévisser les deux vis qui se situent dans le 4e trou en partant du bas de chaque côté, car ce qui fait blocage à l'enlèvement du capot c'est la 3e vis qui se situe en bas et que j'ai viré donc il tient que par les clips ce qui est suffisant.
le hic c'est que les clips sont invisibles (pas d'encoche extérieure) donc pas facile de les trouver moi du coup j'ai fait une marque comme ça je sais où ils sont maintenant...
Précautions : débrancher le frigo.
