Panne sur un taille haie peugeot th 550 DC type 3
Marque : Peugeot
Modèle : TH 550 DC type 3 450W
jacky
lors de la mise en service mon taille haie il démarre puis s 'arrete , je remets en service avec les poignées d 'alimentation et sécurité elle fonctionne après 30cm de coupe elle s 'arrete à nouveau et ainsi de suite .merci de bien vouloir prendre en compte mon problème
- Demontage de mon taille haie peugeot (1 réponse )
- Comment ouvrir le taille haie Peugeot "th500dc" 450W Réparé (3 réponses )
- Taille haie pieces usées (0 réponse )
- Taille haie Peugeot 445 (0 réponse )
- Taille haie électrique en panne PEUGEOT TH 600DC (0 réponse )
- Taille haie PEUGOT JH 6 10 (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
Proposition de benitomeca 3724 pts
Outils : Classique, multimétre
Solution : bonjour,
je verrais plusieurs possibilités
Gâchette avec faux contact
switch(s) de sécurité avec faux contact
charbons moteur usés
Précautions : A vérifier sur matériel hors tension
merci il s agissait de la coupure.d un fil.du.cordon à la sortie du coupe haie votre intervention nous.a été utile pour essayer de.réparer notre outil — jacky 3 pts
