Thermomix TM31 - problème varoma
zaza3200
17 pts
je possède un Thermomix TM31 qui a 7 ans et depuis peu impossible d'activer Varoma et je peux uniquement sélectionner la température jusqu'à 70° mais pas au-dessus.
Pensez-vous que le triac bta12 600bw est en cause ?
Merci par avance de vos réponses.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix TM31 Réparé (8 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Error 37 thermomix tm31 Réparé (2 réponses )
au centre de la carte apparaissent des traces d'oxydation, avez-vous bien nettoyé tous les contacts ? — zaza3200 17 pts
Depuis quelques jours, il semble que le problème soit résolu. Plus de panne, j'ai nettoyé et laissé l'appareil jusqu'au lendemain (je pense que le produit a du faire effet et a bien séché).
Voilà les dernières nouvelles...
Merci à tous pour votre aide
— migbad83 16 pts
