Dépanner Samsung WF80F5E3U4W Lave-Linge qui s'éteint au bout de quelques minutes
PODI
12 pts
Bonjour, Mon lave-linge Samsung WF80F5E3U4W eco buble s'éteint au bout de quelques minutes sans raison évidente...
aucun voyant allumé... il semble hors tension.
une pression sur marche ne suffit pas à le redémarrer..
mais le débrancher puis le rebrancher suffit à le rallumer et il repart là où il s'était arrêté..
acheté le 29 septembre 2014, il est propre et entretenu..
quelqu'un aurait il une idée s'il vous plait?
Merci d'avance aux sympathiques dépanneurs du forum.
- Pieces detachés modulede puissance Samsung wf80f5e3u4w (6 réponses )
- Lave linge samsung wf80f5e3u4w bloqué après changement carte puissance (1 réponse )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave linge Samsung s'allume par épisode (4 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
bonjour,juste pour vous dire que c'est mon tour.Mon lave-linge vient de me lâcher avec les mêmes problémes que vous venez de citer.
— chris 6 pts
J'ai du pour ma part faire intervenir un électronicien qui à son avis préconise un changement de carte..
— PODI 12 pts
voici la solution, mais prenez bien votre temps afin de ne pas endomager les pistes du circuit imprimé.
https://www.youtube.com/watch?v=l7JdQtrq7L0 — risoman 65 pts
voici la solution
https://www.youtube.com/watch?v=RWPBsrTP7Zs — risoman 65 pts
bonjour à tous,
Apres un souci où mon lave linge s''éteignait tout seul.
J''ai changé la carte de puissance.
Tout super, elle se rallume. Mais je ne peux lancer aucun programme. Elle est bloquée avec les trois voyants rouge suivants:
Cadena rouge
Tambour rouge
Horloge rouge
Impossible d''utiliser les boutons pour déconnecter la sécurité enfant et autre ou de faireun calibrage.
Je suis perdu
Merci d''avance pour votre aide — Damien MARTINEZ 3 pts
Bonsoir j'ai le même problème que pogi machine qui s'arrête je la débranche et la rebranche elle repart et aussi de suite qui peut m'aider svp — Smain Q 3 pts
Même problème avec mon ecobubble 7kgs. Il suffit de la débrancher une minute et le cycle repart sans aucun souci...Je vais attendre avant de faire intervenir un dépanneur car ainsi elle fonctionne parfaitement. — LAVANDIERE 76 4 pts
