Changer joint de hublot machine LG Direct Drive 7 kg TURBOWASH
CMO69100
Bonjour, pourriez-vous m'indiquer comment changer le joint du hublot sur machine LG DIRECTDRIVE. JJe me suis déjà aidée de tous les tutos mais une fois le premier collier de fixation enlevé, le joint est tenu par des clips qui sont maintenus à un tuyau relié au tambour et maintenu par collier de serrage, idem en bas du hublot, Je ne sais pas comment retirer ce clips. Ensuite il y a un deuxième collier de fixation à l'intérieur, faut il démonter la façade? Merci de votre aide car je ne peux plus utiliser ma machine puisque le joint s'es déchire et donc la machine fuit.
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- LG direct drive 7 / 9 kg qui ne s'allume plus (3 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- LG inverter DIRECT DRIVE 7KG (1 réponse )
- Lave-linge LG - odeur de métal chaud (2 réponses )
- Machine bruyant au essorage (1 réponse )
- Problème de manchette de hublot lave-linge LG Direct Drive 8 kg F14470TD (2 réponses )
Bonsoir, remontez-tout comme vous l'avez trouvé et faite appel au SAV car votre appareil est fort probablement garanti deux ans si vous l'avez acheté après mars 2017. C'est au vendeur d'assurer cette panne anormale après si peu de temps. Il s'agit d'une prise ne charge totale, pièce, main d'oeuvre et déplacement...
Cdlt — omega7 42518 pts
