Voyant robinet rouge allumé (suite)
elwe31
16 pts
Message d'origine.
https://www.commentreparer.com/41651/Lave-Vaisselle/Voyant-robinet-rouge-allume
(je ne peux pas supprimer le staut "repare" de ma demande, alors j'en refait une.)
Apres changement de électrovanne, j'ai pu faire un cycle.
Et la panne est de nouveau revenu. Au démarrage, le robinet reste allumé, pas une goutte d'eau a l’intérieur, la pompe d’évacuation tourne en continue même avec porte ouverte.
Merci d'avance
- Voyant robinet lave vaisselle bosch allumé (11 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
- Voyant allumé Réparé (13 réponses )
Bonsoir, généralement lorsque la pompe fonctionne en permanence et que l'eau n'arrive pas sur un lave-vaisselle, c'est souvent car il y a détection d'une fuite sous la cuve via un système de flotteur.. Il se peut aussi que le contact électrique de ce flotteur soit HS et donc amène une information de fuite erronée... Sur la vue éclatée d'un modèle très similaire (SGS53E22) la pièce en question porte la réf 0403....
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SGS53E22FRslash05+SGS53E22FR.05+SGS53E22FR05.htm
Cdlt — omega7 42384 pts
Mais le voyant robinet resterait allumé ? — elwe31 16 pts
oui c'est possible car l'arrivée d'eau est bloquée de fait.
Merci pour l'info,
Mais cela peut-il d'autre chose ?
cordialement — elwe31 16 pts
Bonsoir, vous avez changé l'électrovanne alors soit c'est un problème sur le flotteur soit c'est le relais de commande de l'électrovanne qui HS sur la carte électronique... Il n'y a pas d'autre possibilité mais si vous commenciez par tester ce qui le plus simple à savoir le flotteur nous avancerions dans la résolution de votre soucis..Vous avez remplacé l'aquastop ou l'électrovanne ?
Pas l'aquastop et l'électrovanne remplacé, apres le remplacement de électrovanne j'ai pu faire un cycle ! et le probleme est revenu — elwe31 16 pts
Alors le flotteur ou le relais qui fonctionne mal....
comment accéder au flotteur a remplacer ?
Si c'est le relais, il faut changer la carte ?
Merci — elwe31 16 pts
Bonsoir si vous avez regardé le lien vers la vue éclatée, la réponse est dans la liste des pièces...Pour la carte si le relais est HS voyez avec mamigas ou jchd sur ce forum pour son dépannage moins cher que son remplacement.
j'ai regardé l'eclaté mais je ne comprends pas ou accéder ? par dessous ?le panneau arriere ?
encore merci pour votre aide. — elwe31 16 pts
